气相色谱(GC)
tang566
第1楼2019/04/25
FID 先升温,再点火。
枫叶??
第2楼2019/04/25
先升温后加激流,关机是先关激流在降温,FID是先升温再点火,先关氢气空气,等温度降下来再关机
xiaogumd11
第3楼2019/04/25
GC-ECD开机,有些仪器是直接点点击关机,降温后自动关了,有些色谱仪器是降温后,就可以关电源了,没有关ECD说法
zyl3367898
第4楼2019/04/25
ECD开机,在仪器点开机就行,检测器直接打开,关机也是点关机方法,不用单独开关检测器的。FID、FPD检测器都是温度上升后,会自动点火的。
安平
第5楼2019/04/26
这几个检测器,开关顺序问题不大
第6楼2019/04/26
先升温再点火是必要的
那片海
第7楼2019/04/26
岛津的ECD好像没有关机的方法,就是一个开机的按钮和一个关机的按钮。检测器是默认开着的。属于先开检测器再升温。
第8楼2019/04/26
是的,按开机按钮,调用正常的工作方法就行。
第9楼2019/04/27
只有tcd检测器需要考虑关闭的问题
xiao-jin
第10楼2019/04/27
色谱仪操作,一般是先设定温度待温度基本稳定后再打开检测器,这种多指仪器安有FID、FPD和TCD检测器的,对于ECD检测器属于例外。但在实际操作中,几个检测器的操作也要符合色谱仪的基本操作规程。检测器温度的到达,可以确保其点火后信号的正常,或热丝加电流后的池平衡。再说检测器温度的稳定,也与基线有着很大关联。
