tiger204
第1楼2019/04/26
是否浓度太低,或者柱子不匹配?
langyabeilei
第2楼2019/04/26
HP-5 DB-1色谱柱?条件?环己烷出峰时间应该很靠前的。
xiaogumd11
第3楼2019/04/26
把柱箱温度设置低点试试
wazcq
第4楼2019/04/26
环己烷 二硫化碳重合了
岛津工程师01
第5楼2019/04/26
二硫化碳做溶剂容易污染收集极绝缘陶瓷,造成仪器灵敏度下降,请先维护FID检测器,确保仪器性能再测试。另外,请检查进样针是否有堵塞和样品浓度是否正确。
安平
第6楼2019/04/26
有图么?没分开吧?
dadgoh
第7楼2019/04/26
分别测一下两个物质纯品的保留着值,看是否出峰时间重合了。
第8楼2019/04/27
二硫化碳可以出峰,系统应该问题不大考虑分离或灵敏度问题
jianke_0557
第9楼2019/04/27
可比较一下二硫化碳峰和原来正常时峰的大小,如果小了可以考虑进样问题或仪器灵敏度,仪器也是需要定期保养的,特别是这些高污染的样品更加要注意日常的维护
Insm_9bff5944
第10楼2022/08/21
那低浓度不出峰是为什么呢?我做5ug/ml没有出峰,但是50ug/ml还是很好的。仪器是岛津GC-2010
