离子色谱(IC)
陌路飘雪
第1楼2019/04/26
淋洗液更换过?
hejiahuan
第2楼2019/04/26
淋洗液发生器自动配置。仪器是戴安ICS-2000 , 等度洗脱 ,手动进样,柱温35摄氏度。流速1.0ml/min。
langyabeilei
第3楼2019/04/26
建议首先考虑淋洗液,其次考虑色谱柱的活化情况。再次考虑抑制器活化情况,一般来说的话,这三方面基本稳定的话,分析阴离子没有问题的,至于保留时间有些变化情有可原,但是出峰次序应该不会有变化,如果色谱柱新旧一致的话。
第4楼2019/04/26
保留时间的变化,不在可接受范围内。????
tome
第5楼2019/04/28
分析时间是不是太短
qingqiong0204
第6楼2019/04/30
当时候这根色谱柱证书上有对磷酸根的出峰时间做出报告吗?是否是柱子选用不对,不同柱子是影响离子分离和出峰时间的。
