原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2019/04/27
样品是什么?没有交代清楚。
AK-47(冲)
第2楼2019/04/27
合金也不是。土壤也不是。。啥样品???
ldgfive
第3楼2019/04/27
四酸法一般是消解土样用的,而且用的是聚四氟乙烯烧杯
老兵
第4楼2019/04/27
四酸消解是不能使用玻璃器皿的。
cqpl1205
第5楼2019/04/27
这是消解定容后的样品,不过问题已经解决,加1%硝酸60℃加热半小时到一小时已经全部溶解,变澄清透明溶液了。
第6楼2019/04/27
补充:样品是冻干后的污泥过筛样品,用的是聚四氟乙烯消解管消解的
第7楼2019/04/28
请问:问题没有解决前是采用什么处理方法的?与最后解决问题的前处理方法有何不同?这才是版友想知道的关键点,望楼主不吝赐教!
第8楼2019/04/28
前处理就是按照HJ786-2016电热板消解法做的,就是最后没有用1毫升的1%硝酸溶液温热溶解,才出现混浊,后来取定容后的混浊溶液加入硝酸溶液60℃加热30分钟到60分钟沉淀全部溶解。
游晕的鱼
第9楼2019/04/28
能不能消解到熔融盐状,最后加2ml浓盐酸或者硝酸,继续温热溶解,最后再转移定容。
第10楼2019/04/28
硝酸应该可以吧,盐酸不清楚
