离子色谱(IC)
老师你好
第1楼2019/04/28
同求,也是不出峰,更换定量环也是不出
yfytap
第2楼2019/04/29
色谱柱选择正确吗?其次就是实验方法了。
Insm_1e537027
第3楼2019/06/27
我也是,不出峰????
Insm_2f3f80e7
第4楼2019/06/27
是不是氢氧化钾浓度调节的不对呀,还是质控里没有磷酸盐。
valorb
第5楼2019/06/27
色谱柱和流动相有没有问题?
Loktar
第6楼2019/11/07
用的SH-AC的柱子?
Insm_b916d4f1
第7楼2019/12/12
定量环换大一点的100ul以上,或者换柱子就可以
王永文
第8楼2019/12/19
碳酸盐的柱子容易有这个问题,换氢氧根的试一下。
不厌丶
第9楼2019/12/19
我们用的氢氧化钾,出峰,但是响应值不高,而且出峰比较晚,18min吧
好国仪
第10楼2019/12/20
应该是柱子容量太小了, 分离不了浓度小的不行,可以配高一点试试 ,或者换一根好一点的柱子
