hujiangtao
第1楼2019/04/29
是峰面积变小了吗?DDV不适合液相做
荆棘鸟
第2楼2019/04/29
实际浓度0.2的测定值是0.01?上个图看一下标品的响应。
我是风儿
第3楼2019/04/29
会不会是原来的标曲敌敌畏响应与现在的响应差很多,也就是仪器没有维护了(衬管,隔垫,等)
zyl3367898
第4楼2019/04/29
峰面积减少很多吗?你检查一下衬管,还有色谱柱,进样垫。
通标小菜鸟
第5楼2019/04/29
定量标线是新走的吗?
检测老菜鸟
第6楼2019/04/30
用液相做的?
yinslab
第7楼2019/04/30
像出现这类情况,只要有证标准品,不会出问题的,也许以前的标准品做的标曲有问题了。买标准品一般买两个厂家品牌,或者同一品牌不同批次也好互相check,看哟没有问题,你现在出的问题,和可能是操作或者以前标曲就有问题,新买的有证标品基本不会有问题。
