与狼共舞
第3楼2007/01/22
测定聚乙烯FTIR的最好是用热压膜。
但是当热压膜厚度在25~50微米的时候,各种类型聚乙烯的spectra非常相似。
如果一定要用红外区分的话,需要用较厚的膜(500微米)测FTIR
主要spectra差别反映了聚乙烯结构与线性-CH2-之间的差别
例如:1000~870波数之间的不饱和基团吸收不同;甲基浓度不同;800~700波数之间支化吸收带不同等等……
低压的888、990和909、970波数有吸收
中压的990和909波数有吸收
高压的888有吸收
