hujiangtao
第1楼2019/05/09
是偏碱性的物质吗
dadgoh
第2楼2019/05/09
说一下流动相及比例。
小不董
第3楼2019/05/09
如果标准品也拖尾,得看你之前正常吗?如果之前正常,现在可能是柱子污染了。若是新的那看看是不是你的柱子不好或者不适应,还有流动相比率调整下。
zyl3367898
第4楼2019/05/09
是柱子污染了,或者流动相不合适。
welewolf
第5楼2019/05/09
可能是柱效降低了,重新活化一下
检测老菜鸟
第6楼2019/05/09
方法条件,物质,是按哪个标准走的。柱子类型什么都么有。是柱子不适合?流动相不适合?比例不对,pH不对,没加缓冲盐,污染了。这都是可能的原因,怎么回答。
Insm_a60ab314
第7楼2019/05/09
用的什么柱子?有些可以反冲再生的
水滴
第8楼2019/05/09
请问怎么活化
夏天的雪
第9楼2019/05/09
如果所有的物质都出现拖尾,可能是色谱柱有问题的,如果是某个物质出现拖尾,可能是流动相不合适
Insm_cfaafe43
第10楼2019/05/10
冲洗 没效果的话 就是柱子被污染了
