活性碳管的正确打开方式
气相色谱(GC)
  • 活性碳管的正确打开方式是什么,有没有专用的工具?试过尖嘴钳不好用因为钳的时候断裂的不整齐有漏掉碳粒的风险,锉刀也试过不怎么好用
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • HarryHuang
    第1楼2019/05/10
    用砂轮(小型的电动的)在玻璃棉花位置上面转一圈,用手直接掰断。
  • qqqid
    第2楼2019/05/10
    可以用玻璃刀划个圈................
    用钳子的话不能直接从中间掰,要从头夹碎,一点一点地夹碎到玻璃毛处,这个办法比较费事。
  • testman
    第3楼2019/05/10
    用尖嘴钳 真难为你了,就像老兵说的 还是老老实实用砂轮吧
  • xiaogumd11
    第4楼2019/05/10
    熟能生巧,尖嘴钳还是比较好用的,只要不要破坏玻璃毛位置,活性碳不会出来
  • PAEs
    第5楼2019/05/11
    用小砂轮或者玻璃刀划下
  • 雨木霖
    第6楼2019/05/11
    用砂轮就行了。
  • molecule
    第7楼2019/05/11
    玻璃管切割器不是很便宜的么?
  • wazcq
    第8楼2019/05/11
    查了下 有人发明专利:一种活性炭管切割器 [实用新型]
  • 两面佛
    第9楼2019/05/11
    还能这样,活性碳管用砂轮磨一圈,然后直接用手掰断就行了。怕弄到手的,可以带个棉手套
    wazcq(wazcq) 发表:查了下 有人发明专利:一种活性炭管切割器
  • 夏天的雪
    第10楼2019/05/11
    淘宝一个砂轮,便宜的
