气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/16
确定是气体的影响吗,换回钢瓶气实验过没,按理说不会有这种现象
xiaogumd11
第2楼2019/05/16
气源没有问题,那就从色谱仪器上找原因,是不是色谱仪器需要维护,清理了?
m3252701
第3楼2019/05/16
换回氮气瓶就正常,但是换上车间氮气就含量低了。我也换了新的气管,新的硅胶,分子筛,活性炭,含量还是低了
第4楼2019/05/16
仪器是正常的,因为换回氮气瓶含量就变回去了。
安平
第5楼2019/05/16
有图么?氮气再换回去,能重现吗
第6楼2019/05/16
有图为好。确认系载气不良问题
第7楼2019/05/16
具体说说是什么样品?
zyl3367898
第8楼2019/05/16
我估计还是氮气的原因。
jianke_0557
第9楼2019/05/17
从你的描述上看应该是氮气纯度的问题,自己制的很难达到5个9的纯度,为了避免污染管理,建议使用样品空气,可以安装一个双瓶气路,可以有效减少因为缺气造成的停机
第10楼2019/05/17
还是气源的问题,直接换有合格证的高纯度气体,所有问题都解决了
