离子色谱(IC)
UNM
第1楼2019/05/20
柱子时间用久了肯定会漂移的。主要看漂移时间多久,一般10%以内可以接受的。要么你就换新柱子。
郭景祎
第2楼2019/05/20
你每次配淋洗液是否用量筒?体积上的影响大不大?我之前用仪器自带的瓶子配,刻度不太准,所以差别大,后来用量筒,就差的不多了
dadgoh
第3楼2019/05/20
氢氧化钠称量不容易准确,易造成淋洗液浓度变化。
hujiangtao
第4楼2019/05/20
淋洗液最好买厂家配好的 自己配置的难保证每次都一致
荆棘鸟
第5楼2019/05/21
淋洗液买最省事,成本高一点但是稳定可靠。这和组分保留时间跑也有关系,基线不稳是不是平衡时间不够或柱子里有杂质。
