扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2019/05/22
Si 的核外电子数多,激发的X射线信号也多,峰强度/面积相应大。原子序数10以下的,含量通常不太准。
RBLEGEND
第2楼2019/05/22
换成原子百分比试试
Insp_d889271e
第3楼2019/05/24
不同元素的能谱峰和含量不是正比例关系,跟色谱吸收峰我不是同等概念。
UNM
第4楼2019/05/28
对于试样的定量分析,单凭谱图中的峰强度并不能完全反映该试样中各元素的真实含量。首先,必须扣除由于连续X射线谱所形成的背底;其次,还需把重叠峰剥离。之后还需进行下面的ZAF校正:(1) 原子序数(Z)校正;(2) 吸收效应(A)校;(3) 荧光效应(F)校正另外还需根据计算机计算出来的K值,再通过公式:wt%=K/(Z*A*F)可以计算出wt%.
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
