冰山
第1楼2019/05/23
安老师,感谢您为大家科普基础知识。空烧与空测这两个不同的概念的确容易搞混。安老师,我这里还有一个“进空气样"的做法,与空测有别。可能跟仪器不同有关吧!在我的机子上,空测是点击“石墨炉开/关”(Funace On/Off)按钮,仪器便只是按照升温程序对石墨管加热,不做别的操作;“进空气样”则不同,需要点击“选择位置"(Select Location)按钮,选择一个没有任何样品后自动进样器上的位置,然后点击“确定",仪器便按照“自动进样器和炉序列"(Autosamper and Funace Sequence)进行取样和升温。由于我在样品溶液的前后都设置了一定的稀释液体积,所以“进空气样"跟空测不同,因为石墨管中会加入稀释液。
夕阳
第2楼2019/05/23
我似乎看懂了。其实您仪器上的空测和进空气样在升温过程是一样的,只不过空气进样是将自动进样器的过程连带走一遍,仅此而已。
其实我的仪器也可以这样做,只不过样品杯里什么都不放而已。
