液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/05/28
确实得在一个模式下 有没有同位素内标
welewolf
第2楼2019/05/28
你可以查查比较权威的文献有没有支持你这种不同模式测定的案例。如果有的话可以引用一下。如果有同样模式测定的方法最好啦
通标小菜鸟
第3楼2019/05/28
是应该在一个模式下,在同种条件下才具有可信性
weiqing
第4楼2019/05/28
一般都是在同一模式下,如果可以的话选择同位素内标应该就好了。
hnteng
第5楼2021/07/03
不一定要同位素内标,但一定要在同一模式下。
Ins_197dd5ca
第6楼2023/07/10
请问液质测定多类物质,内标可以只用一个嘛?
