气体检测
换个版面再发一次,我们做环境检测,有一个项目是大气中的 排气参数(温度、含湿量、压力、流速、流量)。涉及的标准是 固定污染源排气中颗粒物的测定和气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996和锅炉烟尘测试方法 GB 5468-1991 当中没有很明确的指出压力是什么(静压、动压、全压、大气压) 只说了通过静压和动压来计算流速,大家有知道这里的排气参数中的压力是具体指什么吗? 感谢!
老兵
第1楼2019/05/29
标准中相关计算公式已给出公式和式中,不存在没有很明确的指出压力是什么,只是计算中没用到全压。静压、动压、大气压在相关公式中均有明确的符号。
Axing阿邢
第2楼2019/05/29
您说的这个我当然知道啊 我是问的 检测项目“排气参数(温度、含湿量、压力、流速、流量)”这个里面说的压力具体是指的啥 ?还是公式中所有提到的这几个压力都包括在内?
第3楼2019/05/29
对了 我查不到排气参数 具体包括哪几项 是不是我上面说的“温度、含湿量、压力、流速、流量”啊? 这个概念是一位老师说的 但是我现在想想 在网上没查到排气参数的详情。知道的大神给我说一下吧,感谢感谢!
第4楼2019/05/29
这个里面说的压力是指静压、动压、大气压,因为计算标准状况下的废气排放量都要用到。
第5楼2019/05/30
谢谢您啦 我自己的想法感觉也是该这么理解。 另外排气参数是我上面列举的那五个吗?
第6楼2019/05/30
不止,广义上讲还包括气体常数和排气筒尺寸等。
第7楼2019/06/06
请教了设备工程师 说的是静压
清湾
第8楼2020/12/16
16157里说了,看仔细点,是静压
p3270896
第9楼2023/11/24
16157---5.4 排气压力的测定 专门提到 排气的压力一般是指其静压
Ins_14a2e2ca
第10楼2024/01/11
动压+静压等于全压,静压是指管道对采样点的力 全压和风速有关,含湿量与具体环境和温度有关 温度是随着管道的增长,和环境换热,逐渐的趋近于环境温度
