何当奇
第1楼2007/01/22
第三篇:密码篇
学会利用搜索引擎
我发现初学者往往只是不知道怎么利用网络的资源,所以才会提出一些在老手看来比较“幼稚”的问题。
其实在网络上“淘金”还是有技巧的,而我自己是这样寻找帮助的:(在使用MSDN搜索过,并找不到满意的答案的前提下)
1、首先使用
http://www.google.com/
例如,前段时间我想找一个对话框淡入淡出的源代码,我就在google里使用了下面的关键字: AnimateWindow 例子代码 SDK
注意要全部输入进去,很快我就找到了一大堆,满足了我的要求。这种方法通常可以解决50%的问题。
2、如果用google解决不了的话(有时候会找到的太多了,以至于完全没用),那么我会在http://www.csdn.net/里面对应的版块搜索。如果问题比较常见,那么在这里通常都能得到解决。
3、如果CSDN找不到我要的东西,那么我会去下面的站点(国内)找找有没有源代码:
http://www.vchelp.net/
http://www.vckbase.com/
运气好的话,会有现成的,呵呵。
4、国内的网站找不到的话,我会去外国的网站找源代码,最经常去,并且强烈推荐的是这些:http://www.codeguru.com/
几乎有我想要的所有VC类源代码,尤其是做界面的类库!
http://www.codeproject.com/
这个的速度比较慢,但是往往也会有收获。
5、如果还是没找到,我会到外国的论坛进行搜索,我经常去的论坛有:
http://board.win32asmcommunity.net/
http://www.codeguru.com/forum
http://board.anticrack.de/
通常第一个论坛就能完全满足我的要求了(因为它是大名鼎鼎的Iczelion的汇编论坛),
特别是加密算法、PE……应有尽有,爽啊,呵呵。
6、如果……最后我会使出杀手锏,去新闻组(newsgroup):
http://www.deja.com/
这个搜索引擎能搜索到很多有用的信息。
其实老鸟和菜鸟的区别,往往只是在于会不会利用资源,搜索引擎是很重要的手段。别看很多老鸟好像从来不提问题,而且还能回答新人的问题,好像他们什么都懂似的,其实他们并没那么厉害,只不过完全可以通过自己的搜索找到答案,所以不需要提问……
最后,如果大家有兴趣,可以到下面的链接看看各种搜索引擎的利用技巧(包括怎么使自己的主页在搜索引擎中的排名提前):
http://www.searchengineforum.com
关键词的选择技巧.
推荐先读读google从入门到精通等文章
我们了解常规搜索方式,但每个人都会搜索出不同结果,为什么?核心问题在于关键词选择不同。
关键的分析必须保证两点:
一是专业性,即这个词是很精的,可能简化你的搜索结果,因而词甚至可以怪一点,尽量避免大众化的词,如net,site等。即使需要大众化词,如password,username,但若加入一两个特征词,则结果将大大简化。
二是具有代表性,也即这个词具有代表意义,也即它在包含你所需网页内,它在出现的可能,以免一些有用信息被遗漏。
如何达到上述两个要求?我们必须分析网页中字词出现的特点,以及本学科专业词汇特征。
大家看看yahoo,google等medicine和science--biology条目下的分类,发现许多相关的词均在内,如 http://libinfo.uark.edu/eresources/eresources.asp
医学有关的都在Science & Technology 大条目下,又细分为:
Agriculture & Food | Biology | Botany | Chemistry | Computer Science | Enginee
ring | Environmental Dynamics | Geology | Kinesiology | Mathematics | Medicine
| Nursing | Physics | Psychology | Statistics | Zoology。
因此如果仅以medicine检索,就会漏掉不少很有价值的信息,特别是漏掉的专业的。
其次,在medicine下又有很多数据库,如:EBSCO OVID,PROQUEST还有各大出版社自己的万能密码。
大家应该明白一些了吧。
专业文献搜索技巧。
专业文献与普通文献不同,很难查到。这是本人长期搜索的技巧,十分有效,查专业文献实在好!
1. 查找某本专业刊物的登录密码,如Brain Res
首先选关键词:杂志名(Brain Res),登录(sign in),密码(password)
这样成功率并不高,其实细细看来,不应有登录,因为许多提供密码的地方,并不出现登录这个词,而多出现用户名(user name),而且杂志名多用全称(brain research),再试试
!哦,成功了!
2. 查找某篇文章的全文,尤其是外文文献,许多全文服务均需收费。
当然可先按第一种方法搜索一下,看看有无密码可寻,若无,则找到该篇文章的特殊字段(key words),然后搜索PDF文件。不过这有几个条件,一是该杂志确已上网,有明确地址 ,其二,一般需在1997年以后文献才可。
举例:Gattullo D, Pagliaro P, Marsh NA, Losano G。New insights into nitric oxide and coronary circulation.Life Sci 1999;65(21):2167-74。
这篇文章是收费的。采用:inurldf:Gattullo Pagliaro coronary,结果24项,找到其中的第2页,有下面一项Life Sciences [Volume 65, Issue 21, Pages 2167-2268 (1999)]
... 1. New Insights into Nitric Oxide and Coronary Circulation, Pages 2167-2174 D. Gattullo, P. Pagliaro, NA Marsh and G. Losano 2. ...
147.46.94.112/journal/sej/j_l/l339.htm - 14k - 网页快照 - 类似网页
打开网页快照,第一篇即是其目录,下载即可!OK!成功
3. 查找专业软件的***软件或注册码
常规软件的注册码很好找,但专业软件太少,而且注册码也少,***更少,如何找?
如找origin 6.1版的***版,或注册码。不管采用网易、搜狐等软件搜索,均找不到该软件。那么只好借用特殊搜索了。
分析:一般有些***软件的页面一般至少有以下一些信息:软件名称,版本,序列号(serial number, OR sn),***(crack, OR CRK),提供下载的地方有.ZIP字样(压缩文件为多
)。为了方便起见,也防止版本太精确反而不易搜索的特点,在googlek 输入origin ***,哦!OK!成功!如果其它的软件一次搜索的结果太多的话,则考虑加6.1以减小其搜索范围。或搜索结果太少且不是需要的话,将***换为"注册码"试试,一般效果不错。
4. 查找中文文献的免费全文如我知道重庆维普提供免费全文服务,但目前许多站点都不能用了。另外,还有万方数据库、CNKI也提供,那么我如何查到这些数据库的免费入口呢?
这需要一定的技巧,采用google或百度试试:输入:重庆维普 密码哦!66项!仔细找一找,必有结果!OK!
