hujiangtao
第1楼2019/05/31
是不是误删了什么文件
myoldid
第2楼2019/05/31
如果以前有光谱功能,现在没有了,可以在软件的控制面板中配置仪器里选择开启3D光谱评估,或者检查下许可证是否有效。如果没有许可证或者许可证没有光谱功能,按钮就是没有的
支点
第3楼2019/05/31
解决就是用有效许可就行,如果换电脑(网卡不同)了的话是要重新申请的。如果没换电脑是突然出现的问题,可以尝试找到原来的许可文件重新再仪器控制面板里管理界面重新加入许可。
