原子吸收光谱(AAS)
p3053887
第1楼2019/05/31
定量曲线的有效范围就是你的曲线含量最小点到最大点,样品含量高于校准曲线的时候,实际样品可能因为目标元素原子无法完全激发造成测量结果偏低,所以必须稀释到你定量曲线范围内,你根据第一次进样仪器显示的大概含量考虑稀释倍数。
冰山
第2楼2019/05/31
需要稀释后再上机测定。怎么稀释?稀释以后的浓度达到标曲中间位置。
通标小菜鸟
第3楼2019/05/31
尽可能稀释到你做的标曲内,越靠近中间点越好,自己根据原样数值估算一下稀释倍数
ldgfive
第4楼2019/05/31
样品溶液超出线性范围,要稀释后再上机测试至于稀释的倍数,需要根据第一次测试的吸收值与标液最高浓度对应的吸光度的比较,估算出稀释倍数
