ICP-MS
我是风儿
第1楼2019/05/31
测试结果2.6mg/kg ,KB加标回收率100%。这个数据更接近真实值;一般不是MS结果比AFS要高吗?这个不能简单的这么说的,你的内标73Ge与89Y均不理想,是不是进样部分的蠕动泵管有问题?
tiger204
第2楼2019/05/31
用MS测的内标回收率过高或者过低都要检查是哪的原因的造成的,向你说的那两种内标都是有问题的,原则上数据是不能用的。AFS对于As、Se这些元素相对来说比MS要更准确一些。
次元之暗面
第4楼2019/05/31
样品为二氧化钛为基材的一种粉末,没办法完全模拟样品溶液状态做标线
第5楼2019/05/31
不好意思,看错了,样品溶液的89Y的值是90%
第6楼2019/05/31
这是样品的测试结果
wangjunyu
第7楼2019/05/31
更相信原子荧光的检测数据。
Insm_1143409e
第8楼2019/06/01
你做个样品加标就知道背景对测试有没有影响了。
deer
第9楼2019/06/01
加标能出来吗
Insm_f3408a27
第10楼2019/06/01
样品加标结果呢
dyhaoyou
第11楼2019/06/01
除Y外其它内标都不正常,应该寻找原因。取样量、定容体积,样品的其它基体信息,都有助于我们评估测定结果。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
