元素分析综合讨论
senke
第1楼2019/05/31
属于快速检测方法,国标没有
junhuahao
第2楼2019/09/05
水分仪测试,有库伦法和容量法两种,快速测定一般误差较大,看你们的要求了
huangchangsheng
第3楼2019/09/22
不行的啊
nphfm20101976
第4楼2019/09/23
肯定是不可以的
nphfm20081976
第5楼2019/09/26
不可以
zftxy2002
第6楼2019/09/27
好的
beyond1977
第7楼2019/10/09
主要还是看你的样品,卤素灯快速水分仪说白了就是烘干法,如果你的样品有其它和水差不多沸点的组分,那肯定不适合,如果没有,使用前和容量法做个方法比对,就可以用方法比对的结果来做为依据
