水质检测
HarryHuang
第1楼2019/05/31
平行样没有特别说明,一般都用算数平均值计算。
老兵
第2楼2019/05/31
由于我国同类标准存在不同的要求,从“合法性原则”讲,法无规定不可为。因此其它微生物检测方法只能执行已有的标准方法,而不宜照搬执行HJ 755-2015的规定,该规定仅适用于粪大肠和总大肠纸片法。
雾非雾
第3楼2019/06/01
以前做微生物检测都是用的算术平均值,可能这个方法里用几何平均值与大肠菌群的增殖方式有关,细菌总数的国标检测方法上是如何规定的就按规定的方法算。
