土壤固体废弃物监测
zyl3367898
第1楼2019/06/04
这些数对吗?还没有买质控样。
第2楼2019/06/04
用纯水3.5毫升当的空白。
Insm_bbd9d9c9
第3楼2019/06/05
我做的标曲跟你差不多,但是土壤样品的含量很低,都在0.6以下。你测定样品用的是石英比色皿,还是玻璃的,还有就是你校正了没有?
第4楼2019/06/05
用的是玻璃的,要用石英比色皿吗?土壤含量低的原因是A0空白的吸光度值低,不能用3.5mL纯水 钴溶液做空白,只能用钴溶液当空白,它的吸光度值比较高。
第5楼2019/06/05
土壤中有机质没有那么高,不用校正。
yuya9911
第6楼2019/08/14
请问你现在做过质控样了吗?用这个方法做得准吗?我马上要做这个方法验证。
第7楼2019/08/25
做的准,你看我这篇原创 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7241116
g11234
第8楼2019/09/06
我们实验室刚评审完,考的就是这个方法的盲样,一次通过
Insm_3cb0ebc3
第9楼2019/12/17
亲,我做的样品吸光度比空白总是高,你觉得是什么原因呢
Insm_a77a6fa1
第10楼2020/03/10
你看楼主在楼上分享的那篇原创链接,里面有说到原因
