ICP光谱
老兵
第1楼2019/06/05
ICP测铅镉效果是不好,一般是浓度低的原因,用石墨炉测较准确。
tang566
第2楼2019/06/05
前后两次测的数据分别是多少?
p3246164
第3楼2019/06/05
这种浓度肯定石墨炉测
两面佛
第4楼2019/06/05
有个别低浓度的金属,ICP的检出限不如石墨炉
qq250083771
第5楼2019/06/05
20,40,60,80,120微克/每升 用ICP测应该是不行的 如果不信 你可以做一下检出限试试 测的样品浓度太低 RSD不大那就不对了给您介绍两个解决方案第一:用石墨炉去测 如果单位有石墨炉的话第二:如果执意要用ICP测,看下你测的啥样品,对样品进行浓缩吧 具体做法 在可以的情况下尽量增大取样量 缩小定容体积 在溶质质量分数允许的情况下推荐第一种
JOE HUI
第6楼2019/06/05
需要计算仪器测铅的检出限以及定量下限的稳定性,浓度太低,偏差大
KCN
第7楼2019/06/06
楼主,您是把ICP当成ICPMS使用了,ICP是准ppb级别的检测设备,测ppm级是没什么问题的,对于铅这种电离水平相对比较弱的元素,肯定达不到ppb级别的。
Insp_b3d14823
第8楼2019/06/06
我们用这个仪器,这个浓度做标准曲线已经很久了,以前最高浓度的光强度能达到四五百以上的,就是最近突然出现光强度很低的现象,我们的仪器用了7年,也不至于性能下降的这么多吧
第9楼2019/06/06
如果是突然变成这样的,在排除了光路系统问题后,就可能是进样系统出问题了。一般我们认为发射强度与进样量是有正相关的。如果某一浓度的溶液,发射强度突然变低,可能是进样管路部分堵塞,导致进样量减少。楼主可以去查一下进样管路以及喷嘴处是否有堵塞。
Insm_6743279c
第10楼2019/06/06
PE的仪器受温度影响大,气温一上来读数就跳,楼主开空调没?
