气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/06/06
用新的色谱柱。
通标小菜鸟
第2楼2019/06/06
增加电压或更换新离子源
雾非雾
第3楼2019/06/07
增加电压不能改善仪器信噪比,因为都一样增大。
p3146732
第4楼2019/06/10
谢谢,我试一下。
第5楼2019/06/10
增加哪个电压?换什么离子源比较好呢?清洗离子源会有帮助吗?
第6楼2019/06/10
那还有什么好的方法吗?
wazcq
第7楼2019/06/10
标准检测限是经过浓缩吧 这个考虑了吗
第8楼2019/06/10
没有浓缩,标准是HJ 959-2018,直接将10ml水样顶空进样的
第9楼2019/06/10
增加EM电压
