ICP-MS
wangjstw
第1楼2019/06/15
在线咨询时,建议将问题梳理清楚再问。问题上线后,特别是不能得到有效帮助时,建议再适时重新审核一下:语句是否通顺,问题有无矛盾,等等。如本例,“如果样本一定干”,语义就比较含混,是指样品经自然蒸发而干涸了吗?如果真是干涸了,定量实验似乎无法成立,干涸的血液又何谈离心?再譬如,离心一般用离心管,低速时也有用普通试管的,但也得跟离心机相匹配才能用。
山区小朋友
第2楼2019/06/24
血液,有全血和血清,血浆之分,还有测血细胞的,每种都有些区别的,前三种新鲜状态下稀释0.5%硝酸+0.05%曲拉通x100溶液(具体浓度可能有差异,反正是稀酸就对了)稀释上机测就好,不要用抗凝管子,edta管子自带rb,sb等元素,你要测就有本底干扰;血细胞(可能比较干了)就不能像上述稀释了(亲试过,有沉淀,对结果有影响),微波消化(密闭加热)可能比较好(但是没试过)。
