气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2019/06/13
有没有可能是电压不稳造成的?
www
第2楼2019/06/13
不接色谱柱,死堵堵住接柱子那端。点火,看看基线如何
hujiangtao
第3楼2019/06/13
有可能检测器问题
xiao-jin
第4楼2019/06/13
楼主认为基线不稳,可以熄火走下基线看看,至于是否对样品分析测试是否有影响,那么进样实际观察一下再确定。
小满
第5楼2019/06/25
看样子像气路压力不稳导致的锯齿型
PAEs
第6楼2019/06/25
楼主可以按照楼上老师所说的排查下
dadgoh
第7楼2019/06/25
载气或燃气供气不稳,逐一排查一下。
匀称喵喵
第8楼2019/11/26
你好,我想请一下,问熄火后看基线稳不稳是代表什么呢?可以看出来什么呢?不是太懂这方面。谢谢。
叶经理
第9楼2019/11/26
正常的,噪音大!好好调调气流可以改善!
avih1981
第10楼2019/11/27
按上面所讲方法逐项排查,引起一个问题的原因可能有很多个
