气体检测
Insm_9cf42e71
第1楼2019/06/14
有人吗?
半米雪
第2楼2019/06/14
可以直接买纳氏试剂的成品,我记得好像有人说过,这个空白吸收值大于0.03就不能用了
两面佛
第3楼2019/06/14
1、纳氏试剂空白用1cm比色皿测大于0.03不能用,必须重新配。2、纳氏试剂有两种配制方法,具体参考HJ 535-2009,二氯化汞和碘化汞配制所用的试剂不一样,所以不能用碘化汞代替二氯化汞用二氯化汞的配制方法配制纳氏试剂。3、纳氏试剂按照碘化汞的配制方法配制不难配制,且稳定性比用二氯化汞的好,关键在于碘化汞试剂的质量。
第4楼2019/06/14
国标要求就是<0.03。除了买二氯化汞和成品外就没有办法了吗。二氯化汞是真买不到。成品还得看老板的意思。总之谢了啊!
第5楼2019/06/14
好的,非常感谢
老兵
第6楼2019/06/14
自配应注意滴加二氯化汞饱和溶液,当出现少量朱红色沉淀不再溶解时,万万不可过量,红色沉淀多会导致空白高。
Insp_47b1cb67
第7楼2019/06/15
涨知识了,我们一直空白大于0.03,一直觉得有点大,还没注意过空白吸光度的要求呢
HarryHuang
第8楼2019/06/15
氯化汞和碘化汞配制不一样的,碘化汞配制的会更稳定。这个配制方法看下标准里面都有说明。纳氏试剂要放冰箱保存,配置后要过滤。使用时不要取到浑浊或者颗粒。
美
第9楼2020/04/27
碘化汞不能替代氯化汞吗。国标上碘化汞和氯化汞都可以啊,只不过加量不一样
第10楼2020/05/06
碘化汞和氯化汞配纳氏试剂的方法不一样,不能单纯的用碘化汞代替氯化汞,详细配置方法HJ 535-2009有
