小白求问一个关于空白的问题
紫外可见分光光度计(UV)
  • 氨氮纳氏试剂法紫外分光实验,样品空白小于标曲的0点分光值,有什么问题呢?为什么样品空白不能小于标曲0点的分光度?
  • 轶辰
    第1楼2019/06/18
    样品小于空白多少?
  • GRANT
    第2楼2019/06/18
    比色皿的问题居多
  • HarryHuang
    第3楼2019/06/18
    看相差多少,要是差不多是正常的。
    还有空白和标曲是一起做的吗,还是不同时间做的。使用试剂有差别时候也会出现,不过不会差太多。还有测定时比色皿有没有都擦干净,液体无气泡的情况。
  • p3247629
    第4楼2019/06/18
    不是同一天做的,但是使用的试剂是一样的,样品空白是0.046,标曲空白是0.048,这样可以吗?
    HarryHuang(v2702202) 发表:看相差多少,要是差不多是正常的。还有空白和标曲是一起做的吗,还是不同时间做的。使用试剂有差别时候也会出现,不过不会差太多。还有测定时比色皿有没有都擦干净,液体无气泡的情况。
  • p3247629
    第5楼2019/06/18
    样品空白是0.046,标曲0点是0.048,这样可以吗?
    轶辰(m3191395) 发表:样品小于空白多少?
  • 老兵
    第6楼2019/06/18
    相差不是很大,空白本身就允许50%的相对偏差,没必要斤斤计较。
  • 夕阳
    第7楼2019/06/19
    这个结果很好啊!
    p3247629(p3247629) 发表:样品空白是0.046,标曲0点是0.048,这样可以吗?
  • qianguiyun1
    第8楼2019/06/24
    误差这么小,有可能是系统误差
    p3247629(p3247629) 发表:不是同一天做的,但是使用的试剂是一样的,样品空白是0.046,标曲空白是0.048,这样可以吗?
