气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/06/18
这是固定污染源废气吧,因为总烃柱玻璃微球有一定的分离能力
两面佛
第2楼2019/06/18
样品这样的正常,玻璃微球有弱小的分离能力,将这一块的面积算作总烃峰就算就行
第3楼2019/06/18
只要不是标气的总烃峰这样,都算正常
第4楼2019/06/18
不止固定源的会这样,我们做过无组织的也会这样,空气的有些也会这样,但没这么离谱,空气的会在总烃峰后面有一段拖尾峰出现。
第5楼2019/06/18
不对,后面好友单独的氧气和甲烷峰吗?还是氧气峰和甲烷峰被覆盖了?
www
第6楼2019/06/18
请问甲烷和总烃一个图吗?甲烷几分钟出
Insm_b423fdd
第7楼2019/06/18
第二张图没有拍到甲烷峰,固定源废气,总烃峰这样也是正常的是吧
安平
第8楼2019/06/18
这是样品出峰么? 标样出峰正常否
第9楼2019/06/18
标准认为玻璃微球基本无分离能力,实则不然
第10楼2019/06/18
前面的色谱峰,合并成一个
