气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2019/06/19
0:正常进样 就行啦
hujiangtao
第2楼2019/06/19
一般选正常进样就可以
柒
第3楼2019/06/19
一般来说就是正常进样
检测老菜鸟
第4楼2019/06/19
正常进样不就可以了。其他的进样方式有些是增加了样品配置过程,有些是用于加标样品的判断。你要操作的话直接进样吧。这四个还是很好理解的,你平时前处理多了就能比对上他的进样方式。
Insp_33e46698
第5楼2019/06/19
平常操作是用的正常进样,我就是想了解学习看看,其他的进样方式对应什么样的样品。
myoldid
第6楼2019/06/19
0:正常进样;--正常1:样品 空气 溶剂;--适用于样品粘度高,用溶剂来清洗样品的,空气层是防止污染2:样品 溶剂;--适用于样品粘度高,用溶剂来清洗样品的3:样品 空气 标准 空气 溶剂;--加(内)标,空气层是防止污染,溶剂是清洗用4:样品 标准 溶剂 --加(内)标,
第7楼2019/06/19
这个解释可以。
tang566
第8楼2019/06/19
检测常规样品,选 0 ,正常进样进样就好,其它是用特殊进样方式,极少用到其它功能。
安平
第9楼2019/06/19
第四和第五种,可以实现自动加标
第10楼2019/06/19
第二和第三,可以减弱进样歧视问题
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
