气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/06/20
要去除溶剂峰只能通过溶剂延迟,但软件不一定有这个功能。有溶剂峰是正常的,只要到后面信号能降下来就行
hujiangtao
第2楼2019/06/20
色谱没办法的 后面信号降下来就可以
我是风儿
第3楼2019/06/20
气质能去掉是因为怕大量的溶剂进入离子源内污染了离子源,其数据采集时有溶剂采集延迟时间,而气相的软件是没有这个功能的,所以气相的溶剂峰是不能去掉的,一开始信号就特别高,是不是1、你的基线本底就高了,检测器有污染?2、程序升温时初始的温度设置的不理想?正常是程序升温的初始温度要设的比你所使用的溶剂的沸点高20~30度之间,不能高的太高,我们一般是只有设置为60度
xiaogumd11
第4楼2019/06/20
-ECD不能溶剂延迟,NPD检测器可以做到类似溶剂延迟
dadgoh
第5楼2019/06/20
溶剂峰过后基线能降下来就属正常。
Insp_fa71f766
第6楼2019/06/20
嗯,但是我溶剂峰特别高,都接近于1,而且样品运行结束后,峰又上升地很高,是因为漏气的原因吗?
第7楼2019/06/20
好的,谢谢
第8楼2019/06/20
我用的是乙腈上样,乙腈的沸点是80℃左右,我柱温箱初始温度设置的为100℃
第9楼2019/06/20
另外我的样品在方法运行结束后,峰也会立即升的特别高
雾非雾
第10楼2019/06/20
溶剂峰是正常存在的,只要不拖尾严重就行。
