气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2019/06/20
你的基线没有稳定就进样了吗?ECD检测器要多走空白基线到平衡后再进样的,
zyl3367898
第2楼2019/06/20
基线噪音很大,可能与柱子污染有关系,你可以老化色谱柱,切柱头,基线噪音下降后,再进样。
dadgoh
第3楼2019/06/20
不是柱子安装问题,就是那根,WAX柱子柱效下降了。我们的WAX柱能检测环氧乙烷。
第4楼2019/06/20
换新柱子,基线噪音较小时再进样,否则淹没在基线里,出不来峰。
安平
第5楼2019/06/20
分流比有点大吧。 ECD做的么?电流不能设定成0
第6楼2019/06/20
不是应该用FID?
许之秦
第7楼2019/06/21
环氧乙烷用的是FID呀,1ppm峰面积都挺大的
Insm_0f9a1549
第8楼2019/06/21
FID 做出来为什么没有溶剂峰呢?
第9楼2019/06/21
整个图谱也只有这一个峰??????
第10楼2019/06/21
你是直接进样还是顶空?顶空的话,溶剂是水……
