夕阳
第9楼2019/06/22
如此,你在测完一个样品后,吸入1%硝酸水溶液,看看透过率(或吸光度)能不能很快地回到100%?
如果能则说明仪器没有问题;如果回到100%透过率的时间很长,则说明样品的浓度太大了,造成了雾化室的记忆效应明显了。
不清楚楼主测的质控样品里面的铁锰铜锌的浓度都高还是某一个元素高?
此外希望楼主今后发求助帖按照下面的格式填写,以便回复:
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)
(4)待测元素名称:
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
王尧
第10楼2019/06/22
明白了。w
