原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/06/21
ICP是多通道的,可以同时测试多个元素原子吸收只能一个元素一个元素的测试
唐勇军
第2楼2019/06/21
嗯,这个我也明白,ICP做混标,一次检测好几种元素。但我们公司没有ICP,只有两台原吸,客户问我们用ICP检测和AAS的结果会有什么差异,毕竟国标测这几种元素是用ICP的
检测老菜鸟
第3楼2019/06/21
我认为单个的还要准一点,毕竟ICP多元素,元素之间也有影响
sdlzkw007
第4楼2019/06/21
简单来说就是检测速度与效率不同,结果差不多吧。
hejianhua
第5楼2019/06/25
两种方法检测的结果应该没差别,但ICP检测的检出限要更低一点
冰山
第6楼2019/06/26
楼主的问题有些奇怪,原吸测定怎么会对这几种元素有影响?大概是想知道这两种测试方法有何不同?想知道哪个更准确吧?一般讲原吸检出限低一些,但现在ICPMS测定已是大势所趋,以后形态检测更是液相色谱、离子色谱与ICPMS联用
咕噜米粒
第7楼2019/06/29
你给客户介绍下原理就行,也不复杂
第8楼2019/06/30
ICP检出限更低吗?
deer
第9楼2019/07/01
原理上不同,掌握好了数据应该没差别
第10楼2019/07/01
单道扫描ICP和连续火焰原子吸收差不多吧?
