气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2019/06/25
标液的不确定度有3%,在加上绘制工作曲线引入的,稀释过程引入的,仪器进样,仪器本身引入的,你25的测得20还是有可能的
第2楼2019/06/25
可以将你整个实验过程计算看下不确定度
生活所迫
第3楼2019/06/25
最直接的原因应该是标曲的截距,25的浓度是低浓度,还是高浓度?
hujiangtao
第4楼2019/06/25
是不是待测浓度偏低了 在曲线偏下了
通标小菜鸟
第5楼2019/06/25
曲线是经过拟合的,你实际代入算是有一点出入的,如果在误差允许范围内那没问题,如果误差比较大那就需要重新配置曲线了,曲线的截距影响蛮大的
安平
第6楼2019/06/25
有图有数据即可
雾非雾
第7楼2019/06/25
记得是不是有要求用标曲中间浓度的的点进样算出来的值和实际值的差要小于实际值的15%?
马六甲
第8楼2019/06/25
标液不是有不确定度的。你算下
