气相色谱(GC)
牛一牛
第1楼2019/06/25
这个其实要自己建立方法的,建立校正表,保存到方法里,以后直接打开就可以直接出结果了。记得之前写过一篇关于校正表建立的文章,你自己搜一下,搜不到,我私信链接给你。
检测老菜鸟
第2楼2019/06/25
那个是定量方法,要自己建立的
通标小菜鸟
第3楼2019/06/25
不知道你的仪器是什么型号,以7890B为例,需要建立一个分析方法,也就是定量方法或者叫校正方法,在数据分析软件菜单栏中有一个“校正”,点击选择“新建校正表”,然后按照提示一步步把化合物的信息以及浓度点输入进去
安平
第4楼2019/06/25
具体说说为好
xiaogumd11
第5楼2019/06/26
新的仪器,新的物质,先参考标准方法文献,做一个方法,根据仪器的实际配置再优化
sdlzkw007
第6楼2019/06/26
对照现场培训教材系统学习一下
x491372756
第7楼2019/06/26
必须自己先走标曲定量才行呀,需要先建立一个方法,以后每次使用该方法批处理就行了
PAEs
第8楼2019/06/27
这个是需要自己建立组分表的
Ins_a1a2e21d
第9楼2021/06/29
楼主老师您好,我遇到了和您一样的问题,请问您是怎么解决的
支点
第10楼2021/07/02
见附件,没写清楚的再问。
