我是风儿
第1楼2019/06/26
色谱柱脏了,或者进样针有污染,多清洗下进样系统
m3292647
第2楼2019/06/26
您好。请问进样系统怎么清洗阿
第3楼2019/06/26
hujiangtao
第4楼2019/06/26
基质有点脏 多清洗
第5楼2019/06/26
你好。请问该怎么清洗阿
深蓝
第6楼2019/06/26
这个小峰有可能是残留,也有可能是标准液中的杂质,如果是残留的话用溶剂多冲洗几次应该有效果,还有就是清洗进样针,更换衬管、进样垫。如果是标液中的杂质,保证目标组分出峰不受影响就可以了,杂质峰不用理会。
zyl3367898
第7楼2019/06/26
你换一个衬管试试,开始没有这个小峰吗?可能是衬管或者柱子污染。
dadgoh
第8楼2019/06/26
大量进溶剂并程序升温。
第9楼2019/06/26
不是残留,换柱子走标准品也是一样的效果,之前用异丙醇冲过几个小时稍微好一点,但是进几次样之后又成这样了。
第10楼2019/06/26
好的,我试一下,谢谢了哈
