气质联用(GCMS)
senke
第1楼2019/06/27
有质谱图和色谱图毛细管柱适合定量和定性如果是全扫描,都有质谱图,如果是选择离子扫描可以过滤掉杂质
WUYUWUQIU
第2楼2019/06/27
需要进行培训。不能只懂皮毛
我是风儿
第3楼2019/06/27
采集数据的时候可以scan与SIM同时采集,这时色谱图(TIC图)与质谱图(SIM图)就都有了,且TIC图中每种物质都有一张全扫的质谱图。毛细管气相色谱柱可以定量的,现在一般都用毛细管的色谱柱了。
第4楼2019/06/27
SIM图就不是每种物质都有质谱图了,要看你的sim的采集参数
雾非雾
第5楼2019/06/27
气质中的毛细管柱的主要作用是用来分离的,分离之后由质谱进行定性定量分析。
symmacros
第6楼2019/06/30
可以看看气质基本知识的书或资料。
