农残检测
zjn1123
第1楼2019/06/28
定性检出,以后出的标准就只有定量限了,就是避免这种情况发生
MMYG
第2楼2019/06/28
直接报未检出(<定量限)
wwyycc2008
第3楼2019/06/28
低于MDL直接出ND
zyl3367898
第4楼2019/06/28
不是小于检出限才报未检出的吗?小于定量限的也要报未检出吗?
第5楼2019/06/29
不准确的数据,不如没有。
我是风儿
第6楼2019/06/29
我们农残是报小于定量限的
雾非雾
第7楼2019/06/29
我们是按定量限来上报,低于定量限报N.D.。
第8楼2019/06/30
有道理,小于定量限,说明数据不准确,应该报未检出。
avih1981
第9楼2019/07/24
我们是按定量限来上报,小于定量限应该报未检出。
第10楼2019/07/26
是的,小于定量限说明不准确,不能上报数据的。
