农残检测
MMYG
第1楼2019/06/28
备份样封存的是食用农产品蔬菜的个体,对于长途运输特别是样品保存来说特别的不方便!
我是风儿
第2楼2019/06/28
备份样与检样抽样时就是对半分开的了,只有这样才能保证备份样与检样的均匀性的,如鱼,黄瓜,豇豆,白菜等的;备份样当然是独立的个体样
zyl3367898
第3楼2019/06/28
备份样不是匀浆后,一式两份吗?保存的是个体吗?比如白菜要成棵冷冻保存吗?
第4楼2019/06/29
国抽的白菜要成棵冷冻保存!
第5楼2019/06/29
四分法切细、捣碎后,一式两份。一份检测、一份留样。
第6楼2019/06/29
备份样与留样自己单位内部复测的样品不一样的
雾非雾
第7楼2019/06/29
匀浆后的样品就不能保存很久了。
hncx2004
第8楼2019/06/29
可以,现场制备样品,加贴封条,保证样品均一性。
第9楼2019/06/30
这个应该是理想的做法
zhanghaihua
第10楼2019/06/30
抽检的样品备样一定是完整的封存,农口抽样的需要现场制备后四分取样封存。抽样依据不一样
