气相色谱(GC)
HarryHuang
第1楼2019/06/29
是不是单点校准不显示R?
xiaogumd11
第2楼2019/06/30
积分可能没有积上
weiwu0427
第3楼2019/06/30
浓度33的点没有积分,所以没有峰面积。
sailor
第4楼2019/06/30
按照标准曲线顺序,重新建立,五分之四
白泽
第5楼2019/06/30
校准曲线的级别数,我们用的2。应该是2点校正。2种浓度的样品我们都进上样了,但是没显示
第6楼2019/06/30
请问五分之四是什么意思?
第7楼2019/06/30
我们是按照GC-solution基本操作上的外标法建立的步骤操作的,问题找不到那里出错了
x491372756
第8楼2019/06/30
是做标曲的时候是0,选不上吧,是因为没积分
zyl3367898
第9楼2019/06/30
积分没积上,你的单点峰面积是多少?
第10楼2019/07/01
哦,问题已经解决了,谢谢
