气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/07/02
前处理过弗洛里硅土柱了吗?还是Q法?
yzguo
第2楼2019/07/02
柱子有可能被污染
通标小菜鸟
第3楼2019/07/02
样品基质不干净会有杂峰,然后柱流失也会有杂峰,不知道你是哪种情况
xiaogumd11
第4楼2019/07/02
样品需要净化,柱子需要老化
雾非雾
第5楼2019/07/02
要注意换衬管,清洗进样腔、割柱头,老化一下毛细管柱,ECD用久了也要老化一下。
dadgoh
第6楼2019/07/02
肯定会有杂峰,需要勤养护进样衬管,溶剂老化色谱柱。
我本善良
第7楼2019/07/02
我什么都不进,空走程序升温,只有氮气,也会有杂峰,进了正己烷溶剂,反而有很多负峰,以前没有这样,是不是用的时间久了?柱子老化也不行
安平
第8楼2019/07/02
会的。农残分析柱子要求高。
第9楼2019/07/02
空白有鬼峰,建议报修一下
zyl3367898
第10楼2019/07/09
毎进一二百个样品就老化色谱柱,老化柱子,切柱头,换衬管,进正已烷,没有杂峰再进标液。
