方法 | 实际情况 | 对应上机方法 |
《化规》湿法消解 | 1、已能完成按照标准操作 2、前处理过程要历经3~5天,较为漫长。 3、酸的用量较大,需30mL左右浓酸。 | 1、标准规定的火焰原子吸收分光光度法:由于样品溶液的浓度较高,补偿了原子吸收的灵敏度不足的现状,但灵敏度仍较低。牙膏GB8372中规定铅含量应低于15mg/Kg,而《化规》中的一般化妆品铅限量值为40mg/Kg,所以其方法对应的限量值比牙膏限量高2倍,方法不适应牙膏检测也是正常的。 |
2、ICP-MS法:灵敏度最高,酸的耐受度较小,对应《化规》湿法消解样品,酸度太高,浓度太高,需要稀释。 | ||
《化规》微波消解 | 1、我部已有两台不同品牌的微波消解仪,按照微波消解仪的培训,不能满足标准规定0.5g~1g的称样量,一般取样量为0.3g。 2、标准规定加入总液体体积为5mL。而Milestone微波消解仪加入消解液体体积为8~10mL左右,CEM微波消解仪的消解液体体积为8mL以上。 3、标准规定定容体积为10mL。而由于实际操作中微波消解的液体体积接近10mL,且要在消解完全后洗涤三次以上,合并后产生50mL左右的样品溶液。 4、由于取样量低2~3倍,定容体积多5倍,导致样品溶液的浓度低于标准值10~15倍。 5、该方法处理过程需1天时间,需10mL浓硝酸。 | 1、标准规定的火焰原子吸收分光光度法:由于样品溶液的浓度较低,火焰原子吸收的灵敏度不够,可能无法检出。 |
2、ICP-MS法:灵敏度最高,能够检出很小的铅含量。 | ||
GB8372正文前处理 | 1、GB8372中使用了Hg2+溶液,是用HgO配制的。Hg2+溶液使用会导致化妆品类和中药材类的重金属容器污染,从而发生大概率的假阳性结果事件。 2、GB8372中有三种以摩擦剂为分类区分而分类制定的前处理方法,但实际工作中,白药薄荷牙膏虽然以磷酸氢钙摩擦剂为主,但为了节约成本,也加入了少量的二氧化硅,这对于标准的执行产生了疑虑。 3、GB8372中二氧化硅摩擦剂的前处理方法需要用布氏漏斗抽滤,根据长期的重金属做样经验,过滤洗涤的过程会大量损失或者大量污染铅元素,导致检测结果不可控。 4、标准描述“如产生红棕色二氧化氮烟雾,立即加10%氨基磺酸铵溶液2mL加热至溶液微沸,迅速加水至50mL,使其快速冷却”该段标准描述无法确认是否必须加入10%氨基磺酸铵溶液。如果有一瓶样品未产生红棕色气体,且未加氨基磺酸铵溶液,其铅空白就不与样品空白一致。如果氨基磺酸铵在此标准中起到重要的作用,不加入的结果就会导致实验失败。 5、该标准繁琐,单一批次需一人一天的工作量,共十项操作步骤,效率低下。 6、该方法处理过程需1天时间,且使用的酸为50%(V/V)硝酸。 | 1、标准规定的火焰原子吸收分光光度法:由于样品中铅含量适中,较为适宜牙膏铅含量的检测。 |
2、其含有的大量Hg元素,无法进行ICP-MS法的含量验证。 | ||
GB8372附录A前处理 | 1、标准当中的释放液配制描述是:取适量琼脂、磷酸二氢铵、释放剂,用蒸馏水定容到一定体积。这个描述既没有说明释放剂是什么试剂,也没有说明各种试剂的重量和水的体积。对于实验人员来说,这个方法没有任何可操作性。 2、经与健康产品事业部QA张勇沟通,联系到全国牙膏蜡制品质量监督检测中心(牙膏GB8372-2008的起草单位),该附录A前处理仅用于“定性”,而标准上也明确注明附录A仅为非仲裁检验,仲裁检验法为GB8372正文规定的前处理方法。由此可知,该附录A的检验仅为法定检测机构的快速检测,发现异常值后可转为仲裁检验。该方法对生产企业的出厂检测没有太大意义。 3、不看以上缺点,此方法为所有牙膏前处理方法当中最简便的方法。 | 1、标准规定的石墨炉直接进样,使用的是氘灯扣背景的手动进样石墨炉法。而现有的方法是赛曼扣背景的自动进样石墨炉法。 2、赛曼扣背景法的石墨炉定性能力较火焰原子吸收(氘灯扣背景)强。 |
方法 | 实际情况 | 对应前处理 |
火焰原子吸收分光光度法 | 1、火焰吸收的灵敏度非常低,应用《化规》方法配制的铅标准曲线,其最小标液0.5mg/L的铅标准溶液的吸收度仅为0.004~0.006左右,而按照一般重金属检测经验,一般最小标液以上才可以定量,两倍最小标液的浓度才可以判定是否合格。按照此规则,达到0.5mg/L才可以定量,达到1mg/L才可以判定合格与否。 | 《化规》的湿法消解: 取1g样品,最终定容为10mL,牙膏内控限度为10mg/Kg,标准规定的限度刚好能够达到1mg/L的溶液浓度值。 |
《化规》的微波消解:取0.3g样品,最终定容为50mL(非标操作),牙膏内控限度为10mg/Kg,标准规定的限度达到0.06mg/L的溶液浓度值,0.001的吸收度也不能够反应牙膏样品的合格与否,±0.002基本属于波动范围,所以该微波消解的样品不能用作火焰原子吸收上机使用。 | ||
牙膏GB8372正文方法:取2g样品,最终溶液体积为10mL,牙膏内控限度为10mg/Kg,标准规定的限度达到2mg/Kg的溶液浓度,灵敏度较高。 | ||
ICP-MS | ICP-MS的灵敏度非常高,但不易耐受高浓度的元素污染和高酸度的酸腐蚀。 故而《化规》中高酸度的样品需要稀释才能进样,牙膏GB8372正文方法的前处理样品溶液含1000ppm的汞元素,不能够用于ICP-MS的上机操作。故只有《化规》的微波消解样品能够在ICP-MS上机。 | 《化规》的微波消解:取0.3g样品,最终定容为50mL(非标操作),而该稀释浓度的ICP-MS检出限为0.150mg/Kg,完全能够满足牙膏的定量检测。 |
《化规》的湿法消解: 取1g样品,最终定容为10mL,酸度与溶液浓度均很高,按1mg/L的浓度稀释为50ppb以下,需要稀释20倍。故应当取1mL稀释到25mL比色管。 | ||
石墨炉原子吸收法 | 1、石墨炉原子吸收的灵敏度较为适中,且定性能力较强,排除假阳性结果是优于火焰原子吸收的。 2、石墨炉原子吸收暂时因故障不能参与本次调查 | 牙膏GB8372附录A方法较为简便,预估该方法只会耗费前处理时间约2小时。取样2g,定容至50mL,牙膏内控限度为10mg/Kg,样品浓度值应能够检出。 |
试样标识:S1-前段 | 使用方法:《化妆品安全技术规范》 | 时间:3月15日~3月19 |
试剂:20HNO3+2H2O+3HCLO4 | S1-前段 用于火焰原子吸收 | 总时长:4天 |
稀释方法:取1mL到25mL | 稀释为H1用于ICP-MS | |
样品顺序 | 样品名称 | 称样量 |
1 | 空白1 | - |
2 | 空白2 | - |
3 | 牙膏 20190303A01-1 | 0.9185 |
4 | 牙膏 20190303A01-2 | 1.2709 |
试样标识:S1-后段 | 使用方法:牙膏GB8372 | 时间:3月24日 |
试剂:50%硝酸 | S1-后段 用于火焰原子吸收 | 总时长:1天 |
样品顺序 | 样品名称 | 称样量 |
1 | 牙膏 20190303A01-1 | 2.1178 |
2 | 牙膏 20190303A01-2 | 2.0393 |
3 | 牙膏 ATOAC01-1 | 2.0878 |
4 | 牙膏 ATOAC01-2 | 2.2761 |
5 | 空白 | - |
试样标识:S2 | 使用方法:《化妆品安全技术规范》 | 时间:3月22日~3月25 |
试剂:10HNO3+2H2O+3HCLO4 | S2用于火焰原子吸收 | 总时长:3天 |
稀释方法:取1mL到25mL | 稀释为H3用于ICP-MS | |
样品顺序 | 样品名称 | 称样量 |
1 | 牙膏 ATOAC01-1 | 0.90762 |
2 | 牙膏 ATOAC01-2 | 1.04348 |
3 | 牙膏 040052 C12-1 | 0.99474 |
4 | 牙膏 040052 C12-2 | 1.0787 |
5 | 牙膏 20190303A01-1 | 0.8702 |
6 | 牙膏 20190303A01-2 | 1.16390 |
7 | 洗发乳 JKSC08-1 | 1.07009 |
8 | 洗发乳 JKSC08-2 | 1.17411 |
9 | 空白1 | - |
10 | 空白2 | - |
试样标识:S3 | 使用方法:《化妆品安全技术规范》 | 时间:3月25日~3月29 |
试剂:20HNO3+2H2O+3HCLO4 | S3用于火焰原子吸收 | 总时长:4天 |
稀释方法:取1mL到25mL | 稀释为H1-后段 用于ICP-MS | |
样品顺序 | 样品名称 | 称样量 |
1 | 空白1 | - |
2 | 空白2 | - |
3 | 牙膏 20190303A01-1 | 1.3304 |
4 | 牙膏 20190303A01-2 | 1.10263 |
5 | 牙膏 ATOAC01-1 | 1.06680 |
6 | 牙膏 ATOAC01-2 | 1.08122 |
试样标识:S4 | 使用方法:《化妆品安全技术规范》 | 时间:3月26日~3月31 |
试剂:20HNO3+2H2O+3HCLO4 | S4用于火焰原子吸收 | 总时长:5天 |
稀释方法:取1mL到25mL | 稀释为H4用于ICP-MS | |
样品顺序 | 样品名称 | 称样量 |
1 | 空白1 | - |
2 | 空白2 | - |
3 | 牙膏 20190303A01-1 | 1.2008 |
4 | 牙膏 20190303A01-2 | 1.16141 |
5 | 牙膏 ATOAC01-1 | 1.03969 |
6 | 牙膏 ATOAC01-2 | 1.0643 |
试样标识:S5 | 使用方法:《化妆品安全技术规范》 | 时间:3月26日~3月31 | |
试剂:20HNO3 | S5用于火焰原子吸收 | 总时长:5天 | |
稀释方法:取1mL到25mL | 稀释为H5用于ICP-MS | ||
加入酸体积 | 样品顺序 | 样品名称 | 称样量 |
2H2O+3HCLO4 | 1 | 牙膏 20190303A01-1 | 1.16289 |
2H2O+3HCLO4 | 2 | 牙膏 20190303A01-2 | 1.1888 |
2H2O | 3 | 牙膏 20190303A01-3 | 1.0982 |
2H2O | 4 | 牙膏 20190303A01-4 | 1.26289 |
3HCLO4 | 5 | 牙膏 20190303A01-5 | 1.18765 |
3HCLO4 | 6 | 牙膏 20190303A01-6 | 1.17143 |
2H2O | 7 | 空白1 | - |
3HCLO4 | 8 | 空白2 | - |
试样标识:H2 | 使用方法:微波消解 | 时间:3月22日 |
试剂:10HNO3 | H2用于ICP-MS | 总时长:1天 |
样品顺序 | 样品名称 | 称样量 |
1 | 牙膏 ATOAC01-1 | 0.2799 |
2 | 牙膏 ATOAC01-2 | 0.3270 |
3 | 牙膏 040052 C12-1 | 0.2997 |
4 | 牙膏 040052 C12-2 | 0.2896 |
5 | 牙膏 20190303A01-1 | 0.3230 |
6 | 牙膏 20190303A01-2 | 0.2943 |
7 | 洗发乳 JKSC08-1 | 0.3100 |
8 | 洗发乳 JKSC08-2 | 0.3537 |
9 | 空白1 | - |
10 | 空白2 | - |
样品标识:H2 | 单位为mg/Kg | 3月25日 | 4月1日 |
样品顺序 | 样品名称 | 第一次测定值 | 第二次测定值 |
1 | 牙膏 ATOAC01-1 | 0.102(未检出) | 0.098(未检出) |
2 | 牙膏 ATOAC01-2 | 0.094(未检出) | 0.088(未检出) |
3 | 牙膏 040052 C12-1 | 0.155(报告限附近) | 0.151(报告限附近) |
4 | 牙膏 040052 C12-2 | 0.163(报告限附近) | 0.156(报告限附近) |
5 | 牙膏 20190303A01-1 | 0.483(已检出) | 0.455(已检出) |
6 | 牙膏 20190303A01-2 | 0.489(已检出) | 0.467(已检出) |
7 | 洗发乳 JKSC08-1 | 0.000(未检出) | 0.003(未检出) |
8 | 洗发乳 JKSC08-2 | 0.005(未检出) | 0.006(未检出) |
9 | 空白1 | - | - |
10 | 空白2 | - | - |
样品名称 | Cr | Cu | As | Cd | Hg |
牙膏 ATOAC01 | 0.285 | 0.081 | 0.065 | 0.004 | 0.001 |
牙膏 040052 C12 | 0.348 | 0.069 | 0.046 | 0.004 | 0.002 |
牙膏 20190303A01 | 0.929 | 0.147 | 0.030 | 0.033 | 0.004 |
洗发乳 JKSC08 | 0.036 | 0.018 | 0.004 | 0.000 | 0.001 |
样品标识:S1 H1-前 | 单位:mg/Kg | H1-前段 | S1-前 |
样品顺序 | 样品名称 | ICP-MS测定值 | 原子吸收测定值 |
1 | 空白1 | - | - |
2 | 空白2 | - | - |
3 | 牙膏 20190303A01-1 | 0.493 | 10.2 |
4 | 牙膏 20190303A01-2 | 0.484 | 9.65 |
样品标识:S2 H3 | 单位:mg/Kg | H3 | S2 |
1 | 牙膏 ATOAC01-1 | 0.073 | 10.3 |
2 | 牙膏 ATOAC01-2 | 0.070 | 9.8 |
3 | 牙膏 040052 C12-1 | 0.172 | 10.0 |
4 | 牙膏 040052 C12-2 | 0.164 | 10.0 |
5 | 牙膏 20190303A01-1 | 0.451 | 10.7 |
6 | 牙膏 20190303A01-2 | 0.436 | 10.0 |
7 | 洗发乳 JKSC08-1 | 0.000 | 0.9 (未检出) |
8 | 洗发乳 JKSC08-2 | 0.000 | 0.7 (未检出) |
9 | 空白1 | - | - |
10 | 空白2 | - | - |
样品标识:S3 H1-后 | 单位:mg/Kg | H1-后 | S3 |
1 | 空白1 | - | - |
2 | 空白2 | - | - |
3 | 牙膏 20190303A01-1 | 0.463 | 9.0 |
4 | 牙膏 20190303A01-2 | 0.434 | 9.5 |
5 | 牙膏 ATOAC01-1 | 0.085 | 9.2 |
6 | 牙膏 ATOAC01-2 | 0.085 | 9.4 |
样品标识:S4 H4 | 单位:mg/Kg | H4 | S4 |
1 | 空白1 | - | - |
2 | 空白2 | - | - |
3 | 牙膏 20190303A01-1 | 0.439 | 9.3 |
4 | 牙膏 20190303A01-2 | 0.521 | 9.6 |
5 | 牙膏 ATOAC01-1 | 0.082 | 9.6 |
6 | 牙膏 ATOAC01-2 | 0.081 | 9.1 |
样品标识:S5 H5 | 单位:mg/Kg | H5 | S5 |
1 | 牙膏 20190303A01-1 | 0.414 | 9.3 |
2 | 牙膏 20190303A01-2 | 0.443 | 9.3 |
3 | 牙膏 20190303A01-3 | 0.455 | 10.7 |
4 | 牙膏 20190303A01-4 | 0.446 | 10.0 |
5 | 牙膏 20190303A01-5 | 0.438 | 9.2 |
6 | 牙膏 20190303A01-6 | 0.481 | 10.1 |
7 | 空白1 | - | - |
8 | 空白2 | - | - |
样品标识:S1-后 | 单位:mg/Kg | S1-后 |
样品顺序 | 样品名称 | 原子吸收测定值 |
1 | 牙膏 20190303A01-1 | 0.090 (未检出) |
2 | 牙膏 20190303A01-2 | 0.054 (未检出) |
3 | 牙膏 ATOAC01-1 | -0.110 (未检出) |
4 | 牙膏 ATOAC01-2 | -0.018 (未检出) |
5 | 空白 | - |
样品标识:S2 | 单位:mg/Kg | S2 铅 | S2 铁 |
样品顺序 | 样品名称 | 原子吸收测定值(铅) | 原子吸收测定值(铁) |
1 | 牙膏 ATOAC01-1 | 10.3 | 13.4 |
2 | 牙膏 ATOAC01-2 | 9.8 | 13.3 |
3 | 牙膏 040052 C12-1 | 10.0 | 13.5 |
4 | 牙膏 040052 C12-2 | 10.0 | 13.1 |
5 | 牙膏 20190303A01-1 | 10.7 | 9.6 |
6 | 牙膏 20190303A01-2 | 10.0 | 8.9 |
7 | 洗发乳 JKSC08-1 | 0.9 (未检出) | 0.3 (未检出) |
8 | 洗发乳 JKSC08-2 | 0.7 (未检出) | 0.3 (未检出) |
9 | 空白1 | - | - |
10 | 空白2 | - | - |
