xx_dxd_xx
第4楼2019/07/03
新柱子老化是要的,但是不一定很高温度,也不一定很久,因为出厂的时候一般都已经老化过了。按实际使用的最高温度设置,老化到基线平就够了。
走基线的同时也是检查噪音的过程,放大之后看基线足够平就说明噪音小了,具体噪音大小要看各种检测器要求不一样。
系统适应性就是做标样,柱效分离度工作站自动会计算的。
重复性也是做标样,一般重复3~5次。
你找来的流程基本上是对的,但是要注意,各种参数条件的设置一定要正确。色谱分析里面各个条件是有联系的,有一个不对就无法获得好结果。当然也不是说所有参数完全不能改,但是要注意整体性,改一个条件,其他的有些也要跟着一起进行优化。比如说柱子内径变了,流量、柱压、分流比这些都要跟着调整。
