ICP光谱
砂锅粥
第1楼2019/07/03
有时候会出现峰左右不对称的情况,正常。这个只是动了矩管重新对准位置而已,如果测的样品含量比较高的话,不做矩管准直都没关系。要关注的是最高强度是不是跟以前有变化。
猥琐大叔
第2楼2019/07/03
这个峰是比较诡异,而且5ppm才五十万的强度实在太低了。。建议从进样系统下手,维护或者更换一下雾化器。检查前置光路窗片有没有脏。
tang566
第3楼2019/07/03
检查雾化器的雾化是否正常?
第4楼2019/07/03
对进样系统做下维护:清洗雾化器、雾化室和样品导管等部件,检查泵管是否需要更换。
JOE HUI
第5楼2019/07/03
感觉像是雾化器雾化是否雾状,是否有堵塞等情况发生
报名即领材料、环境12大解决方案
