厂商论坛
WUYUWUQIU
第1楼2019/07/09
应该影响不大吧,可以做个比对
GRANT
第2楼2019/07/09
就是空白是否符合标准要求的问题,进一针看看空白试剂里是否有目标物质,是否低于方法检出限就可以了
yifan1117
第3楼2019/07/28
可以还农残级验证一下。
PAEs
第4楼2019/07/29
我们买的全部高效液相色谱级别的
第5楼2019/07/29
这个看起来没问题
第6楼2019/07/29
没有农残级别的,全部买的高效液相色谱级别的
第7楼2019/07/29
可以就勉强用用吧
第8楼2019/08/14
恩,是的,只能酱紫了
第9楼2019/08/18
那就只能试试了。
第10楼2019/08/30
恩,没办法只能酱紫
