原子荧光光谱(AFS)
重金属检测
第1楼2019/07/09
感觉不只是砷的挥发,还是有那个砷的吸附,可能吸附在塑料罐壁上。所以一般情况下都是,消息的时候直接测定的。
zyl3367898
第2楼2019/07/09
可能会有影响,同事做铅,就碰见这种情况,后来铅就测不到。
qq250083771
第3楼2019/07/09
第一 不知道塑料管会不会吸附第二 你的密封会不会有问题第三 还是建议你消解以后找其他单位仪器测了吧
我是风儿
第4楼2019/07/09
应该没有问题的,砷相对来说还是比较稳定的
老兵
第5楼2019/07/10
为防止吸附,保存的溶液应加酸固定。
p3305731
第6楼2019/07/10
赶酸后反应时间也有区别呢
m3034057
第7楼2019/07/10
砷比较稳定,或者做完微波出来可以定容,定容体积大些,尽量控制酸度就可以了。
huangza
第8楼2019/07/11
不知道有多少酸,定容体积加大直接定容测定,放置时间过久会吸附的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
