气体检测
老兵
第1楼2019/07/10
不能,因检出限是整数位,所以取整数上报即可。
Insp_ea4dd0b9
第2楼2019/07/10
主要是现在环评公司说他们上面把排放总量卡死了,导致他们要的数据要小于1,我把二氧化硫和氮氧化物的标准都看了,都达不到这个要求
第3楼2019/07/10
二氧化硫和氮氧化物 小于3毫克每立方米为未检出,参考水排放总量的规定,未检出可以以“0”计。
两面佛
第4楼2019/07/10
我记得好像浓度低于检出限的,排放速率不是以0计的,好像是以检出限的一般计的,忘了是哪个规范了
第5楼2019/07/10
报告排放速率可以检出限计,但应在算出来的结果前加“<”符号。
第6楼2019/07/10
这种情况因为HJ/T 397-2007没有说明,我们浓度是以“<”加检出限表示,然后排放速率用检出限的一半计算,在后面备注说明:“<”表示低于方法检出限,当浓度低于方法检出限时,以检出限的一半计算排放速率
第7楼2019/07/11
检出限的一半是用于计算n次测试结果的平均值用的,即有检出和未检出时用。
boucm
第8楼2019/07/11
总量控制核算时,也用检出限一半计
第9楼2019/07/11
这是你们实验室的规定?还是当地环保部门规定?
第10楼2019/07/11
废气未见规定;废水根据HJ 91-2002地表水和污水监测技术规范的10.5.2规定:“统计污染总量时以0计”。
