气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/07/11
fid有污染,可以老化一下试试。气体泄漏,重点检查管路和减压阀
第2楼2019/07/11
顶空报警?具体说说什么信息
第3楼2019/07/11
Streev
第4楼2019/07/11
一晚上表压就降到0?猜测有漏气,如果气相与顶空共用一瓶高纯氮,把顶空端断开,看看一晚上是不是还降到零。
排骨小嘟嘟
第5楼2019/07/11
顶空epc流量关闭
第6楼2019/07/11
对,一晚上就降到了0,怎么断开顶空气路?
东东
第7楼2019/07/11
我也有同样的问题
第8楼2019/07/11
如果气瓶连接顶空装置的管线有气阀直接关闭就好了,没有的话,看看可不可以把顶空端气体入口的管路死堵看看,顶空epc报警可能是管路漏气或者epc坏掉了吧,先排除漏气再考虑报修吧。
第9楼2019/07/11
我们顶空有问题,报修了,之后问问这种情况看看
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
