试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2019/07/12
关键是要什么硬度啊,理论上布氏硬度和维氏硬度都可以,那么就选一台布洛维硬度计?
路云
第2楼2019/07/12
塑料硬度有塑料球压痕硬度、塑料洛氏硬度等,有的与金属硬度计是不通用的。楼主应说清楚到底是哪种硬度、什么规格的。
凡华945
第3楼2019/08/23
我司提供各类计量 检测设备仪器 可以满足您的不同需求
第4楼2019/08/24
怎么个满足呀?塑料球压痕硬度计能打金属吗?
Insp_d5e3ae05
第5楼2020/01/22
塑料应该用邵氏硬度,不用洛氏硬度
祥子1985
第6楼2020/02/10
有塑料洛氏硬度计。。看要求。
风云变幻
第7楼2020/02/19
楼主就是来刷脸的,看实际不需要硬度计
zeldaswind
第8楼2020/02/21
最常用的塑料一般就邵氏硬度计,金属一般就洛氏硬度计,但里面实际还有其他应用。
第9楼2020/03/02
塑料硬度并不只有邵氏硬度,还有塑料球压痕硬度、塑料洛氏硬度等。
